15****@qq.com 2013-06-16 00:04:25 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 15535查看 3回答
樁承臺怎么定義
請問這些承臺怎么定義,還有我在廣聯達鋼筋算量軟件中定義樁承臺用新建矩形樁承臺單元對嗎?為什么會出現(底)和(頂)兩個字,是什么意思? 謝謝了,我用的是最新版的鋼筋算量2013版
已采納1、CT-2按梁式配筋,上筋:11?14,下筋:16?25,箍筋:6?12@250,側面縱筋:14?14 2、CT-1、CT-1a個人建議你建好樁樁承臺后,試試環形配筋,如果和你的圖不一樣,就要用其它鋼筋了,因為從你的圖上看1、2、側面縱筋均為箍筋。 希望以上建議對你有所幫助。
2013-06-16 09:35:19
應該選擇矩形樁承臺,選擇梁式配筋。 底和頂,是當承臺為臺階式的時,分幾步。如果你的承臺就一階,就只有底。
2013-06-16 05:41:09
請問這些承臺怎么定義,還有我在廣聯達鋼筋算量軟件中定義樁承臺用新建矩形樁承臺單元對嗎?為什么會出現(底)和(頂)兩個字,是什么意思? 謝謝了,我用的是最新版的鋼筋算量2013版 這些承臺在基礎層中用樁承臺來定義,新建樁承臺,然后新建矩形樁承臺單元,在其中配筋形式欄中選擇為梁式配筋,在其中輸入對應的鋼筋信息即可。(對鋼筋的彎折及節點設置,要在定義樁承臺時的計算設置中設置,然后再新建承臺單元)樁承臺和獨立基礎條基的定義差不多,有幾個單元時,是按從底向上的順序排列,先建的單元為最底的一個單元,在一個樁承臺中可以有幾個單元,從底向上依次排列,最上邊的單元為頂,(軟件按建立時的順序自底向上依次自動排列的)
2013-06-16 07:25:11
