  • 三樁承臺(tái)如何定義?
    像這樣的三樁承臺(tái)如何定義?
    樁
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 新建參數(shù)化樁承臺(tái),選擇三樁承臺(tái)就可以了 在承臺(tái)單元的屬性中,新增了“承臺(tái)加強(qiáng)筋”的屬性,在屬性中直接輸入加強(qiáng)筋。 之前的版本都是在承臺(tái)繪制完畢后,在繪圖區(qū)的圖元上布置加強(qiáng)筋,需要逐個(gè)編輯,比較繁瑣。現(xiàn)在,在屬性中輸入加強(qiáng)筋之后,如果圖元中的與默認(rèn)的一致(如下圖參數(shù)圖中顯示的加強(qiáng)筋),就不需要修改了。 如果與默認(rèn)的形式不一致,在繪圖區(qū)進(jìn)行修改,然后使用“應(yīng)用同名承臺(tái)”(見(jiàn)“應(yīng)用同名承臺(tái)”功能介紹),就可以把修改后的信息應(yīng)用到其他同名稱的承臺(tái)圖元上,非常方便快捷。
    三樁承臺(tái)
    2010-09-17 08:22:54
  • 直接選用相近的參數(shù)化形式的樁承臺(tái)定義,修改里面的參數(shù)就可以了; 個(gè)別鋼筋不同的可以用單構(gòu)件作調(diào)整;
    2010-09-17 07:58:34
  • 基礎(chǔ)---樁承臺(tái)---新建---新建參數(shù)化樁承臺(tái)---選擇三樁承臺(tái)---輸入鋼筋信息--繪圖
    2010-09-17 07:59:46
  • 新建參數(shù)化里面可以選擇,有這種形式的! 在其他鋼筋中輸入!
    2010-09-17 07:56:57
  • 還是用單構(gòu)件輸入,2號(hào)經(jīng)過(guò)計(jì)算后輸入相應(yīng)的信息,參數(shù)圖中的B14-150信息刪除。
    2010-09-17 08:21:48
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 旺苍县| 浮山县| 水城县| 夹江县| 东安县| 万山特区| 云霄县| 义乌市| 普兰店市| 潢川县| 巴林左旗| 太仓市| 澄迈县| 织金县| 尚志市| 牙克石市| 沙河市| 赤水市| 钟祥市| 阜阳市| 蒲江县| 肇东市| 乌恰县| 北碚区| 闽侯县| 于田县| 瓮安县| 马鞍山市| 镇康县| 孙吴县| 徐闻县| 通州市| 澎湖县| 嵊州市| 万源市| 尖扎县| 金坛市| 犍为县| 多伦县| 樟树市| 广元市|
