開心果 2013-06-15 21:51:31 | 河北省 其他專業(yè) | 2555查看 3回答
抗震與非抗震如何區(qū)分
None
一般是看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的 在結(jié)構(gòu)說(shuō)明中會(huì)寫明是幾級(jí)抗震的。 你的問(wèn)題比較廣,不知道是不是問(wèn)的這個(gè)意思
2013-06-15 22:03:02
抗震與非抗震如何區(qū)分 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求
2013-06-15 23:34:34
抗震是lae 非抗震是la 然后抗震非抗震要看你的結(jié)構(gòu)的抗震等級(jí) 不抗震 就是非抗震結(jié)構(gòu) 然后抗震結(jié)構(gòu)中 有幾個(gè)是不抗震 樓梯 基礎(chǔ)構(gòu)件 板 是不抗震的
2013-06-15 21:59:00
