豆子 2009-06-12 11:20:47 | 河北省 其他專業 | 988查看 4回答
現澆板扣鐵支邊支座處是按抗震還是按非抗震計算(工程為二級抗震)
現澆板上部支座負筋在邊支座處錨固是按抗震(laE)還是按非抗震(la)錨固?工程的抗震等級為二級抗震.
已采納現澆板上部支座負筋在邊支座處錨固是按抗震(laE),二級抗震.計算,在樓層管理設置為-板-二級抗震
2009-06-12 11:22:27
應該按非抗震計算
2009-06-12 11:23:03
一般都按抗震做
2009-06-12 11:23:47
板為非抗震構件,錨固按La取值.
2009-06-12 11:24:11
