拉拉拉拉拉拉 2013-06-15 11:32:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2325查看 2回答
筏板負筋遇承臺斷開
筏板負筋遇承臺斷開,需錨固lae,在鋼筋設置如何設置
在 計算設置 的節點設置 中設置。看截圖
2013-06-15 11:50:04
筏板負筋遇承臺斷開,需錨固lae。 可以在選擇承臺構件,在承臺屬性中(扣減板/筏板面筋)框內修改全部扣減。在節點設置(筏板基礎鋼筋遇承臺/承臺梁/獨基/基礎聯系梁)框內選擇節點2就行
2013-06-15 14:29:39
