廖梓彤 2017-11-18 16:32:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2426查看 4回答
筏板鋼筋與承臺斷開
筏板通長鋼筋遇承臺拉通布置,而承臺的附加鋼筋遇承臺需要斷開,這兩個(gè)沖突了, 怎么設(shè)置?如果在承臺屬性中選擇了扣減底筋或面筋,不管是通長還是附件鋼筋就都斷開了。
補(bǔ)充問題: 同一種承臺的附加鋼筋信息并不是一樣的
承臺的附加鋼筋在承臺的其他鋼筋中定義輸入
2017-11-18 16:33:30
同一種承臺的附加鋼筋并不一樣
2017-11-18 16:34:35
你好:定義承臺時(shí)選擇不扣減筏板的鋼筋,附加的鋼筋用自定義來畫出布筋的范圍,這樣就可以處理好了
2017-11-18 16:36:14
同一種承臺的附加鋼筋并不一樣【同一種承臺定義不同的名稱,然后輸入不同的加筋信息】
2017-11-18 16:46:05
