j26512448 2013-06-15 10:04:48 | 湖北省 其他專業(yè) | 4846查看 3回答
地下室有砌體,素混泥土墊層回填,哪個先施工
如圖,地下室內(nèi)用混泥土回填,地下室內(nèi)有很多加氣塊的墻,筏板頂標(biāo)高是-4.9,回填成建筑標(biāo)高是-4.7 ,砌體是應(yīng)該從-4.9開始算,還是-4.7。 也就是說是先打混泥土回填在在上面做砌體還是先砌體,回填室內(nèi)每個房間凈面積
已采納砌體應(yīng)該砌筑在筏板上標(biāo)高-4.9米開始
2013-06-15 10:09:03
從技術(shù)角度不存在問題。因為地下室隔墻都屬于填充墻,自重很小。這里面主要是工序銜接和成品保護及怎么做更方便施工。 如果空間比較大,墻體較少,先做后做后做都無所謂;如果地下室多為儲藏室,隔墻較多,就要先砌墻,否則打完地面再砌墻,地面就會損壞很嚴(yán)重。 因為地下室地面大多是一次成活,不比地上地面只做墊層,面層預(yù)留鑲磚的做法。
2013-06-15 14:33:44
如圖,地下室內(nèi)用混泥土回填,地下室內(nèi)有很多加氣塊的墻,筏板頂標(biāo)高是-4.9,回填成建筑標(biāo)高是-4.7 ,砌體是應(yīng)該從-4.9開始算, 也就是說是先打混泥土回填在在上面做砌體還是先砌體,回填室內(nèi)每個房間凈面積。 一般情況下應(yīng)是先砌墻,后回填,如果是采用砼回填,也可以先回填后砌墻,這樣也方便施工了。
2013-06-15 17:50:08
