84****@qq.com 2013-06-14 17:21:03 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1208查看 6回答
天棚抹灰 墻面抹灰代碼
計算規(guī)則是,墻上板底凸出墻面的梁側并入墻面,梁底并入天棚。 但現(xiàn)要求凡是板底梁側梁底都并入天棚如何處理? 我把計算規(guī)則改了下。但是還有個問題 不突出墻面的板底的梁(寬度同墻厚或者與墻齊平),默認也是給墻,規(guī)則里看不到可以改,如何處理? 1.我在天棚抹灰字幕的代碼里改為天棚抹灰面積+梁抹灰面積,是否可行,是否會與剛才天棚突出梁的量也加進去造成重復? 2墻面抹灰的代碼是否也要扣件梁抹灰,以免重復?
(6)
計算規(guī)則不能修改,只能自己手工處理
2013-06-14 17:25:45
不要隨意更改,你需要什么量查后該怎么扣減,手動完成
2013-06-14 17:38:59
計算規(guī)則是不許修改的,只能用手動來調(diào)正數(shù)據(jù)。
2013-06-14 20:26:29
支持樓上的回答
2013-06-14 19:52:13
1.我在天棚抹灰字幕的代碼里改為天棚抹灰面積+梁抹灰面積,不可行,會與剛才天棚突出梁的量也加進去造成重復的; 2墻面抹灰的代碼不需要要扣件梁抹灰。如有疑問,匯總計算后點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2013-06-15 11:01:06
1、通俗來理解:房間中間梁的抺灰軟件全部并入天棚中了,只是房間四面墻上的梁側抺灰你想并入到天棚中軟件是并入到墻面中的,軟件是可以達到你的目的 ~只要在天棚抺灰中加墻上梁梁側抺灰就可以了 ) 2、在墻面抺灰面積中~~相對于你的要求 墻面抺灰中就要扣除墻上梁的抺灰面積 (個人認為墻上梁的梁側抺灰應當并入到墻面軟件考慮的是正確認!) 用圖示的代碼來處理就可以。
2013-06-17 11:40:43
