11****@qq.com 2013-06-14 10:25:09 | 廣東省 裝飾 | 775查看 1回答
水泥砂漿材料換算
在套塊料面層,抹灰等的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)砂漿的選擇,然后有個(gè)關(guān)聯(lián)子目。請(qǐng)問如果里面的砂漿沒得選擇,那么其他材料應(yīng)該如何換算。例如圖中的4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂漿結(jié)合(1:2:4)?麻煩截下圖,謝謝!
已采納把定額中的砂漿去掉再自己組個(gè)價(jià)加上去就可以了吧
2013-06-14 10:53:06
