認(rèn)真去學(xué),虛心請教 2017-10-27 17:36:59 | 廣東省 裝飾 | 6487查看 2回答
什么砂漿?水泥砂漿還是干硬性水泥砂漿?
什么砂漿?水泥砂漿還是干硬性水泥砂漿?
干硬砂漿一般用于打底,作為地磚、鋪地石材調(diào)平層或基層使用,1:3還是1:4的配比看設(shè)計(jì)。干硬性水泥砂漿比例大如1;4(水泥:砂),加水少,水泥砂漿比例小,1:1~1:3水泥砂漿。
本質(zhì)上干硬砂漿和水泥砂漿沒有區(qū)別??淳唧w的用途,一般砂漿用于抹灰或砌筑。同種配合比的兩種砂漿所含水泥、沙子的含量是一樣的,就是干硬性砂漿的水含量較少干硬性砂漿就是手握成團(tuán),但沒有水分?jǐn)D出。主要用于地面石材或地磚的基層,干硬性砂漿水分少,相對砂漿收縮小,地面可以上人的時間要求短2017-10-27 17:50:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
