tong 2013-06-13 15:51:07 | 陜西省 其他專業 | 1034查看 5回答
關于竣工決算問題
我現在有個安裝的工程,它當時沒有經過招投標,所以沒有投標預算,現在要報決算,我該怎么報呢? 1.設計院對于電氣/給排水管材變更的比較大,我現在是按原設計圖紙的管材先做,然后再在設計變更里面重新做一份變更后的預算,以后甲方審計再審掉呢?還是直接就報變更后的管材?因為我們是施工單位,得考慮給審計留有一定余地 2.比如電氣中,他們將戶內燈具現都讓按座燈頭考慮,我是該在預算中就按座燈頭做,還是再做個變更部分,減去原有燈具,再做成座燈頭呢? 3.現在就是對這個沒有投標預算的情況下,作為一個施工單位該怎么報決算是合理的?或者說對我們有利的?請高手指導,謝謝
已采納1.設計院對于電氣/給排水管材變更的比較大,我現在是按原設計圖紙的管材先做,然后再在設計變更里面重新做一份變更后的預算,以后甲方審計再審掉呢?還是直接就報變更后的管材?因為我們是施工單位,得考慮給審計留有一定余地。首選你得理解現在讓你做的而后報的是結算,所以你得找到變理的洽商及變更,與圖紙對照做出一份結算來,上報,上報包括圖紙及洽商變更還有你的結算,還有合同等相關資料。要想給審計留有余地,是你撿高的定額套項,把工程量適當的多加點,把材料的價格適當的調高點,這樣留,而不要漏項,審計不好往上加的 2.比如電氣中,他們將戶內燈具現都讓按座燈頭考慮,我是該在預算中就按座燈頭做,還是再做個變更部分,減去原有燈具,再做成座燈頭呢?你可以按原來的一份不動,然后再做個變更的結算,這樣報也行,審計單位應該不會理會這個的,主要是在于你看你是怎樣做順手 又快。你怎樣報,審計怎樣審的。你報一個根據施工圖加變更的結算,審計就審施工加變更的結算。你報個全部放到一起的,審計就審全部放到一起的,這個應該隨你的。 3.現在就是對這個沒有投標預算的情況下,作為一個施工單位該怎么報決算是合理的?或者說對我們有利的?就向上面我說的能高就高,不漏項就行??偛荒軆r值10萬的工程做出現30萬吧,這也不合理的。
2013-06-13 16:53:23
同意各位師傅的回答。
2013-06-14 17:32:41
按實際施工情況,編制竣工施工圖,然后阿門竣工圖編制竣工結算
2013-06-13 15:53:38
.設計院對于電氣/給排水管材變更的比較大,我現在是按原設計圖紙的管材先做,然后再在設計變更里面重新做一份變更后的預算,以后甲方審計再審掉呢?還是直接就報變更后的管材?因為我們是施工單位,得考慮給審計留有一定余地 還是按變更后的工程量做預算,你可以適當把工程量做的大一點,給審計留出余地,否則會浪費時間,審計也不愿意浪費時間 2.比如電氣中,他們將戶內燈具現都讓按座燈頭考慮,我是該在預算中就按座燈頭做,還是再做個變更部分,減去原有燈具,再做成座燈頭呢?直接按座燈頭考慮 3.現在就是對這個沒有投標預算的情況下,作為一個施工單位該怎么報決算是合理的?或者說對我們有利的?按照發生的按實際施工的考慮預算就行,材料價格盡可能接近市場或稍高些 如果工程變更很大,一般要繪制竣工圖,如果較少,直接出示變更單即可
2013-06-13 15:54:52
同意樓上的意見
2013-06-13 22:14:50
