藍(lán)天明月 2013-06-13 15:35:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1535查看 1回答
外墻保溫層設(shè)置問題
外墻保溫層在一個(gè)面上,上部貼,下部不貼,兩者交界處為斜面,怎樣設(shè)置? 由于室外樓梯所依附的外墻空間部分(樓梯踏步外墻磚砌,不保溫)不貼保溫層,這樣樓梯上部需保溫,產(chǎn)生了沿樓梯斜面斜貼保溫層的情況,軟件怎樣設(shè)置,謝謝各位指點(diǎn)。問題補(bǔ)充:上部是外墻,下部是樓梯封閉范圍不保溫,且上部與下部交界為斜面,標(biāo)高不一樣,斜面處怎樣設(shè)置,不同點(diǎn)保溫層怎樣分割,如果墻上某一部位保溫,其它地方不保溫,怎樣設(shè)置.
定義保溫層構(gòu)件計(jì)算,上下不同用不同的構(gòu)件定義。
2013-06-15 19:56:55
