43****@qq.com 2013-06-13 10:17:09 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 689查看 1回答
管道穿卷簾門與機械管件配卡箍的問題
1、請問32的噴淋管道在穿防火卷簾門時,我這樣的配置是否正確,1、水鉆打孔;2、50的鋼套管2個;3、防火泥將兩個套管內部塞滿;4、防火隔板4個;5、將位于卷簾門內部的管道和外部的32管道中的一段,在刷防銹漆的基礎上再刷兩遍防火漆,請問我這樣配置正確嗎,有沒有漏什么東西,請各位老師指點一下。。 2、請問絲接的機械三通或四通是不是計算一個卡箍,而溝槽式機械三通或四通是計算3或4個卡箍?
已采納1、你的做法很正確,沒有遺漏; 2、絲接的機械三通或四通是不是計算一個卡箍要根據幾根管子是卡箍連接,如果是一根那就是一個卡箍,兩個就是2個等,而溝槽式機械三通或四通是計算3或4個卡箍這個是對的
2013-06-13 11:07:14
