43****@qq.com 2015-02-14 20:39:09 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 3378查看 1回答
吸水喇叭口和偏心大小頭清單的問題
1、請問在泵房中安裝管道是不是需要的人工費要高,所以才需要套取第六冊定額? 2、由于泵房的鍍鋅鋼管是卡箍連接,所以我執行的是第八冊卡箍管道定額,那請問對于像同心大小頭跟偏心大小頭這種管件,我就把它們跟其他的三通等管件補充到相對應的管道清單里就可以了吧? 3、請問吸水喇叭口我套的是“碳鋼管件(電弧焊)”定額,那清單我套“低壓碳鋼管件”清單并更名為吸水喇叭口,其特征描述材質方面不會寫,材質有的說是碳鋼有的說是鑄鐵;不知道是哪一種?(如截圖)問題補充:補充一句 這個是消防工程
已采納1、在泵房中安裝管道不是需要的人工費要高,所以才需要套取第六冊定額,是泵房的管道安裝管件多、給排水管道安裝定額子目管件含量少。 2、由于泵房的鍍鋅鋼管是卡箍連接,所以執行的是第八冊卡箍管道定額,對于像同心大小頭跟偏心大小頭這種管件,把它們跟其他的三通等管件補充到相對應的管道清單里就可以。3、吸水喇叭口套的是“碳鋼管件(電弧焊)”定額,清單套“低壓碳鋼管件”清單并更名為吸水喇叭口,其特征描述材質只寫合計管件即可。材質是碳鋼的不是鑄鐵的。
2015-02-15 06:13:38
