zhangdong 2013-06-12 19:49:41 | 北京市 土建 | 7008查看 3回答
二次結構植筋是否計取?
單層框架結構,在投標時沒有植筋清單項目未做補充,同時在措施項目中也未計取費用,在圖紙會審時設計同意構造柱、砌體拉結筋后植筋,當施工時后植筋預算報價,監理和甲方同時認為此項費用應由施工單位承擔,不以計取。理由:二次結構后植筋為通常施工方法,施工單位在投標報價時應充分考慮費用計取,故此項費用不予支付。 對此請各位大師指點一二,此項費用如果計取是否合理?
已采納給你如下建議: 植筋問題是個相對典型的問題。作為發包人來講,應該在招標文件清單報價說明上列清楚是否采用植筋方式。或者單獨在清單中列項,或者以個為單位放到分部分項措施中,或者以項為單位放到措施項目清單中。如果在招標文件清單中均未提到,且圖紙說明中也未說明的話。則應該給施工單位簽證追加。 結合你項目的情況。首先查閱一下,圖紙說明。而后查閱招標文件工程量清單說明。如果均沒有要求。則可以追加簽訂。至于建設單位說的,“施工單位在投標報價時應充分考慮費用計取。”是缺乏理論支持的。招標文件中提到的費用,施工單位漏報了 。可以認為含在總價中。但如果招標文件均沒有提到。則無容置疑應按照實際發生計取。植筋費用雙方協商確定。最好的方法是,區分直徑,按點為單位簽證。據實結算。
2013-06-13 08:13:49
投標時應予考慮,有疑問可以以答疑的方式提出,結算時不調整。
2013-06-13 08:03:29
直筋要看圖紙原來是否有說明,清單是否有描述,如果都沒有的話,施工又是誰提出來的,如果為施工方便,施工單位提出來的植筋要求,那經濟支出就由施工單位承擔,假如是建設單位提出植筋要求那增加的經濟就要有建設單位負責。
2013-06-13 08:26:11
