那一天、 2019-09-05 15:30:24 | 北京市 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1853查看 4回答
二次結(jié)構(gòu)植筋問題
老師你好,問一下二次結(jié)構(gòu)中砌體加筋、構(gòu)造柱、圈梁、過梁都分別怎么手算植筋根數(shù),砌體加筋是否要算重量,老師您分別說一下,謝謝
2019-09-05 15:35:27 補(bǔ)充
各位老師您可以說一下手算怎么算嗎,還有就是軟件怎么繪制砌體加筋啊,謝謝
計(jì)算設(shè)置中這些構(gòu)件都可以設(shè)置為 植筋 這樣計(jì)算后 就有植筋數(shù)量 砌體加筋算重量, GTJ有砌體加筋
2019-09-05 15:33:49
植筋以重量計(jì)算,不需要手算,軟件中定義計(jì)算
2019-09-05 15:34:07
你可以列張表來統(tǒng)計(jì)植筋數(shù)量,第一列構(gòu)件名稱,第二列構(gòu)件數(shù)量,第三列單構(gòu)件中植筋根數(shù),最后一列該構(gòu)件總數(shù)量。砌體加筋可以直接在軟件中計(jì)算
2019-09-05 15:34:55
構(gòu)造柱屬性定義時(shí),可以設(shè)置植筋。其它的,我的軟件沒有設(shè)置的方法,手算的。
2019-09-05 15:35:31
