duanjk 2009-06-21 10:35:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 925查看 3回答
GCL2008圈梁模板
為什么GCL2008圈梁模板要計(jì)算底部面積,郁悶
已采納計(jì)算規(guī)則設(shè)置問題 如果圈梁寬與墻體 就是得計(jì)算寬出部分底部的模板面積 如果不寬出墻體就不計(jì)算的 那你查看計(jì)算規(guī)則設(shè)置的是不是有問題呀 圈梁你用的是圈梁構(gòu)件定義的么 如果用梁代替就會算底模 那就是計(jì)算規(guī)則設(shè)置的問題了 你圈梁的部位是哪里的?
2009-06-21 10:36:45
為什么GCL2008圈梁模板要計(jì)算底部面積,郁悶 答:一般圈梁是不會計(jì)算底面積的,你檢查一下你的門窗過梁處是否沒有建過梁構(gòu)件并點(diǎn)上圖元造成的圈梁有底板模板面積。 答:我看到你的模板計(jì)算式了,你雖然有底板模板面積兩種合計(jì)為7。488M2,但在后面又扣除了7。488模板面積了。 答:應(yīng)該按你所說的是對的,不知道你畫的圖元和所建構(gòu)件的具體情況。
2009-06-21 10:41:05
軟件設(shè)置問題,是多余的,我遇到此問題而且算不準(zhǔn)工程量
2009-06-27 14:41:45
