JSFC 2009-03-12 15:49:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 557查看 1回答
GCL2008-圈梁的模板怎么不扣過梁的側面模板?
在GCL2008中套用2000定額時,圈梁的模板怎么不扣過梁的側面模板?軟件中計算設置中的計算規則里設置為扣過梁模板,實際沒扣,我試過了 這個設置怎么改計算結果都沒變化。我認為是軟件問題
已采納答;如果你用的現澆過梁時,是不會扣除過梁的側面模板面積的,當圈梁兼過梁時,會扣除一部份過梁的側面模板面積,模板是按砼的接觸面積進行計算的。 補充續繼提問: 答:你的檢查一下你的門窗的高度是否正確,過梁的底標高是根據你的門窗頂的高度進行計算的,你檢查一下你的圈梁的截面是否已經和過梁重合,如果重合軟件會自動扣除的,對于過梁的材質,還需要為現澆過梁才會扣除,如果是預制構件是不會扣除的。 補序續繼提問2: 你的過梁材質是現澆還是預制,是現澆,你可以手工算一下,你的圈梁是否與過梁重合。 補充續繼提問3: 軟件圈梁已經扣除過梁的模板面積,過梁的模板面積包括過梁的側面模板的面積。
2009-03-12 16:33:06
