majianwei2012 2013-06-11 17:08:27 | 山東省 安裝 | 1474查看 1回答
預算高手來指導!
1、建筑工程-金屬結構制作工程-12-44,12-55零星構件制作、安裝適用于哪一塊? 2、建筑定額-金屬結構制作工程-12-10、12-12單軌吊車梁制作、安裝 與 安裝定額定額1-440電動葫蘆及單軌小車工字鋼軌道安裝 區別在哪? 3、如單軌吊按上述套1-440安裝定額,其節點板如何套定額? 4、若施工用所有鋼材由甲方提供,套定額時是否把定額子目中所給的零星鋼材材料予以減除?例如6-2845管道支架制安,子目中給出的材料有螺栓、螺母,1-440電動葫蘆及單軌小車工字鋼軌道安裝給出的材料有普通鋼板、工字鋼連接板,是要減除還是不予調整? 5、
已采納1、建筑工程-金屬結構制作工程-12-44,12-55零星構件制作、安裝適用于哪一塊?金屬結構中的小型構件或是檁條間的拉條 2、建筑定額-金屬結構制作工程-12-10、12-12單軌吊車梁制作、安裝 與 安裝定額定額1-440電動葫蘆及單軌小車工字鋼軌道安裝 區別在哪?吊車梁為鋼板下料,按照設計圖紙進行拼焊的;電動葫蘆與工字鋼梁,是按照設計的工字鋼型號采購的成品型鋼,不要求拼焊的,僅對長度方向進行拼接處理 3、如單軌吊按上述套1-440安裝定額,其節點板如何套定額?節點板重量可以與工字鋼重量合并計算 4、若施工用所有鋼材由甲方提供,套定額時是否把定額子目中所給的零星鋼材材料予以減除?例如6-2845管道支架制安,子目中給出的材料有螺栓、螺母,1-440電動葫蘆及單軌小車工字鋼軌道安裝給出的材料有普通鋼板、工字鋼連接板,是要減除還是不予調整?甲供材,在新干線中有明確的退費說明,可以先行計算,竣工后,按照有關的合同約定扣除。在新干線中搜一下就會有的
2013-06-13 12:58:39
