23****@qq.com 2013-06-11 14:30:00 | 重慶市 其他專業(yè) | 1541查看 7回答
鋼筋抽樣中,為何上部通長(zhǎng)筋+架立筋無法輸入
同標(biāo)題問題補(bǔ)充:版本為GGJ2013這是基礎(chǔ)梁
(7)
親,以B開頭的鋼筋時(shí)下部鋼筋,要輸在下部通長(zhǎng)筋格子里,以T開頭的鋼筋才是上部鋼筋。
2013-06-11 15:27:11
首先你輸不進(jìn)去樓上幾位老師已經(jīng)說得很詳細(xì)了,我就不多說; 鑒于你的截圖;你的這個(gè)梁不是基礎(chǔ)梁的標(biāo)注形勢(shì);也就是說,上面代號(hào)雖然是JKZL;但是;受力,配筋 做法均和框架梁類似,不應(yīng)該用基礎(chǔ)梁定義,要用:梁定義! 造價(jià)精英交流群 ---- 262980071 期待各位同行的加入!
2013-06-11 15:49:49
輸入法問題,架立筋的括號(hào)要用英文狀態(tài)下輸入,從截圖上看你后面的括號(hào)是在漢語(yǔ)輸入法時(shí)候輸入的。軟件不支持
2013-06-11 16:01:56
你好:由于是基礎(chǔ)梁你要在下部通長(zhǎng)筋里輸入2C20+(2B12)這可以了, 否則你用框架梁定義就是在上部通長(zhǎng)筋里輸入。從你的圖上看是地下框支梁。
2013-06-11 14:59:09
你應(yīng)該用梁構(gòu)件里的基礎(chǔ)連系梁定義
2013-06-11 16:50:38
你要按照他的要求格式填寫啊。希望能夠幫到您。如果您對(duì)以上回答有疑問,可與我們客服人員聯(lián)系,感謝您對(duì)廣聯(lián)達(dá)的支持,祝您工作愉快!
2013-06-11 14:30:52
汗?。?!支持樓上鋼筋撐起半邊天的回答,理論不過硬啊
2013-06-11 22:08:36
