冬魔 2009-07-14 17:53:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 1609查看 1回答
關(guān)于單跨一端懸挑梁的鋼筋編輯問題
L13(1A),200*400,A8@150,2B18;3B16這為集中標(biāo)注。 A8@100,面4B18,底2B12這為懸挑段標(biāo)注。 兩根梁同為L13(1A),但為對角,即不同軸線對稱。在設(shè)置標(biāo)注后點(diǎn)編輯鋼筋發(fā)現(xiàn),兩條梁的鋼筋計算結(jié)果不一致。 懸挑在圖形下端的(即顯示為第一跨),4根B18全為通長計算。懸挑在圖形上端的(即顯示為第二跨),2根B18為通長計算,2根B18為懸挑段計算。 請代為解釋。謝謝!
已采納首先看你的梁是否標(biāo)注一致?若不一致需要重新標(biāo)注或刪除其中一條梁后復(fù)制一條梁. 能截圖嗎?截個圖看看. 我畫了一條,支座可能和你的不一樣,你參考一下,是否一樣? 另外一條方向不一樣,如果你是用鏡像,就沒什么問題了,如果你是重新畫的,你得重新原位標(biāo)注一下,因?yàn)樗鼈兿嗷プR別的第一跨是不同的. 我不是用鏡像的,我也重新畫的,只是修改了一下標(biāo)注.當(dāng)然也可以用鏡像加移動.
2009-07-14 18:53:29
