Dondon 2013-11-08 20:46:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2025查看 2回答
圖形算量中墻柱面活動腳手架的工程量表達式
RT,圖形算量中墻柱面活動腳手架的工程量表達式是周長乘以高度?C*H?
外墻跟通,外墻構件中,編輯工程 CD*高度需要輸入具體數(shù)值。
2013-11-08 20:50:57
注意廣東定額的計算規(guī)則,墻柱的單獨裝飾:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內(nèi)計算;外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。
至于活動腳手架是針對天棚的裝飾,天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內(nèi)凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
也不清楚你的工程情況是怎樣的,不同的工程計算規(guī)則是不一樣的,上面只是描述單獨裝飾的計算方式。你要根據(jù)規(guī)則對應的套做法。
2013-11-08 21:08:03
