小敏 2013-06-10 09:47:51 | 廣東省 土建 | 1127查看 1回答
挖槽深度費用調整系數表
在天津2008定額基價挖土方章節:機械土方,先打樁后采用機械挖土,并挖樁頂以下部分時,可按下表系數調整怎么理解 在基價的基礎上乘以以上的費率,舉例說明,如1-31挖土方挖一般土這條定額,如果是4m以內,人工乘以2這個系數,機械乘以1.35 管理費乘以1.4,就是在原有的基礎上再乘以這個系數! 我的問題:然后8m以內的是不是人工乘以2.5、機械乘以1.53、管理費乘以1.6?
機械土方,先打樁后采用機械挖土,并挖樁頂以下部分時,就是在原有的基礎上再乘以這個系數!
2013-06-16 08:51:06
