"藏﹎夜 2013-06-10 09:33:14 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1279查看 1回答
龍卷風
答題: 201 被贊: 2
2013-06-13 11:34:50
廣東的端柱和暗柱套什么定額?
廣東的端柱和暗柱套什么定額?2010定額中所說的以1.5M為界的是什么意思?請老師幫我解釋一下。
請問在廣東定額2006中,端柱砼套價套墻還是柱?
端柱與暗柱均是剪力墻結構墻柱,03G101-1圖集統稱“邊緣構件”,并分為“約束邊緣構件”和“構造邊緣構件”兩大類。 暗柱的寬度等于墻的厚度。 端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用 上次提問高手回答暗柱混凝土套墻,請問端柱澆筑砼套價在廣東2006定額中套墻還是柱?
暗柱套什么定額?
請教廣東定額2006中暗柱分類問題
在廣東定額2006 p166頁,混凝土分類中,異形柱與墻劃分:大于1.5m算墻,小于1.5m算柱。 請教 問題1:如果剛好是1.5米算什么? 問題2:在計算混凝土的時候,暗柱也按此標準劃分么?問題補充:那暗柱的混凝土在套價的時候是套墻呢還是柱子呢?
含有壓頂和構造柱的欄板怎么套定額?(廣東定額)
請問下面兩種做法那種正確?廣東定額套法 1、含有壓頂和構造柱的欄板怎么套定額?例如磚墻1000mm高,壓頂200mm高,中間有構造柱。 A,套欄板高度應該套1200mm還是1000mm?欄板長度是否要扣除構造柱水平長度?壓頂和構造柱是不是不需要套澆搗,只要套材料混凝土就可以了?模板還是否需要再另外套定額? B,把欄板體積套外墻子目,壓頂、構造柱分別套澆搗、材料、模板子目 2、不含構造柱的和壓頂的欄板(樓梯也)也套欄子目嗎
數據更新時間 : 2025-05-17
