曾經有夢 2009-11-09 08:47:51 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 801查看 4回答
請教廣東定額2006中暗柱分類問題
在廣東定額2006 p166頁,混凝土分類中,異形柱與墻劃分:大于1.5m算墻,小于1.5m算柱。 請教 問題1:如果剛好是1.5米算什么? 問題2:在計算混凝土的時候,暗柱也按此標準劃分么?問題補充:那暗柱的混凝土在套價的時候是套墻呢還是柱子呢?
已采納根據平法創始人“陳青萊教授:的講解,所謂的暗柱是指所在位置墻體的加密區,不存在柱子,是叫法不同而以。 從上面的解釋應該看出,是按照墻體記取。
2009-11-09 08:54:27
剛好1.5米可以算墻也可以算柱,沒有明確的規定,所以以墻或柱計算都是沒錯的。 計算混凝土時,暗柱是并入墻體中的,不單獨計算,詳見定額計算規則。
2009-11-09 08:55:21
對于這個在定額總說明中有個明確的說法,就是說"小于包括本數",那么剛好是1.5米就是按柱計,廣東定額對任何構件都是按"小于包括本數"來劃分的. 那暗柱的混凝土在套價的時候是套墻計算,只有暗柱的寬度大于墻的厚度才按柱計算.
2009-11-09 10:47:11
你好!我每天都在用廣州定額,你的問題總結如下: 在廣州,暗柱必須套混凝土墻的有關子目。異形柱與砼墻劃分是不包括暗柱的。在定額的總說明中小于包括等于。
2009-11-10 13:28:11
