  • 端柱和暗柱的繪制
    第一個(gè)問題:請問好心人,我用截面編輯做這種暗柱,有兩邊有3根鋼筋的,可是沒在邊上的那根鋼筋我就畫不出來了,求好人啊,可以的話就用圖幫我顯示出來嘛 第二個(gè)問題:這種端柱要怎么繪制呢,我用異形柱繪制的,但是鋼筋信息用截面編輯有問題了,急求解法。。
    端柱
    異形柱
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒在邊上的那根鋼筋可以這樣繪制:布置邊筋——特殊布筋——按點(diǎn)繪制
    2013-06-10 09:07:56
  • 可以在暗柱屬性下面編輯器中,用特殊布筋里面的點(diǎn)式布筋和偏移布筋,按圖紙位置畫上縱筋就行。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-06-10 11:33:21
  • 布置邊筋——特殊布筋——按點(diǎn)繪制就對了,如果還是畫不上就直接在其他鋼筋項(xiàng)中增加好了.
    2013-06-10 13:00:23
  • 你好,畫這些柱子的時(shí)候不是在新建異形柱里面定義的,而是要在新建參數(shù)化柱里面定義,這兩個(gè)如果我一步一步的講會(huì)寫很多文字,這里指給你舉第一個(gè)的例子,自己稍加琢磨即可把第二個(gè)做出來。首先新建參數(shù)化柱L-b形,然后在右方的尺寸欄里面輸入正確的你要布置的柱的截面尺寸,點(diǎn)擊確定。在截面編輯欄里把“否”改成“是”。然后在出現(xiàn)的柱子截面編輯圖中,將柱子鋼筋數(shù)據(jù)編輯正確。首先先刪掉每邊位置不正確的邊筋,然后點(diǎn)擊布置邊筋,輸入編輯的鋼筋的正確信息,箍筋也是一樣的,選擇畫箍筋,輸入正確的級(jí)配信息,選擇畫直箍筋還是矩形箍筋,這樣就可以把柱子的截面鋼筋信息編輯正確了。第二個(gè)端柱也是一樣的,選擇新建參數(shù)化柱---端柱,找到你要的類型,輸入尺寸,截面編輯改成“是”,然后一步步的把鋼筋輸入。另外我畫的圖只是個(gè)例子,如果彎鉤長短信息不正確,您還可以先在工程設(shè)置里面先調(diào)整彎鉤值等等。希望我的答案對你有所幫助~
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    端柱
    異形柱
    2013-06-10 10:07:12
  • 2009軟件可以用縱對齊功能來完成
    2013-06-10 14:43:08
主站蜘蛛池模板: 武宣县| 襄汾县| 清河县| 武定县| 龙泉市| 德清县| 镇江市| 武夷山市| 濮阳县| 利津县| 栖霞市| 棋牌| 三河市| 清远市| 托克逊县| 边坝县| 三门峡市| 平塘县| 绥芬河市| 平陆县| 哈密市| 乳山市| 汉阴县| 滦南县| 通渭县| 东安县| 小金县| 修水县| 荥阳市| 绍兴市| 陆川县| 遂昌县| 沙河市| 增城市| 德兴市| 吉木乃县| 丰台区| 玉门市| 宜章县| 商洛市| 梁河县|
