fyf0822ts 2013-06-09 23:10:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 487查看 1回答
圖形算量中,關于砼標號的問題
首層柱、墻是C35,二層梁板是C30,為什么二層梁板算量后還有C35的混凝土量,怎么處理??
已采納首層柱、墻是C35,二層梁板是C30,為什么二層梁板算量后還有C35的混凝土量,怎么處理?? 你再看一下每個梁的砼標號的設置吧,應該是還有的梁的砼標號設定為C35了,你可以所有的梁都選上,然后統一在屬性里改一下梁的砼標號,然后再匯總計算一下就可以了。
2013-06-09 23:16:25
