再見亦是朋友 2013-06-09 20:22:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 9559查看 3回答
關(guān)于沉降觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置
你好,我想問下我工地現(xiàn)在一棟房子正在綁扎首層柱,我可以在首層柱正負(fù)零零上來50CM的地方預(yù)埋鋼筋頭作觀測(cè)點(diǎn)嗎???如果現(xiàn)在預(yù)埋好搗混凝土?xí)r候會(huì)不會(huì)偏位了,應(yīng)該什么時(shí)預(yù)埋????
一般是柱子澆筑前埋一段垂直于柱子的,拆模后在焊接一段與柱面平行的作為觀測(cè)點(diǎn)
2013-06-09 21:46:51
一、觀測(cè)點(diǎn)布設(shè) 由場(chǎng)區(qū)水準(zhǔn)控制網(wǎng),依據(jù)沉降觀測(cè)點(diǎn)的埋設(shè)要求或圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的沉降觀測(cè)點(diǎn)布點(diǎn)圖,確定沉降觀測(cè)點(diǎn)的位置。在控制點(diǎn)與沉降觀測(cè)點(diǎn)之間建立固定的觀測(cè)路線,并在架設(shè)儀器站點(diǎn)與轉(zhuǎn)點(diǎn)處作好標(biāo)記樁,保證各次觀測(cè)均沿統(tǒng)一路線。根據(jù)《建筑物沉降觀測(cè)方法》DGJ32/J18-2006和《建筑變形測(cè)量規(guī)范》JGJ8-2007的要求,沉降觀測(cè)點(diǎn)在砌筑小陰井加以保護(hù)的情況下,布設(shè)宜選在下列位置: A、建筑的四角、核心筒四角、大轉(zhuǎn)角處及沿外墻每10~20m處或每隔2~3根柱基上; B、高低層建筑、新舊建筑、縱橫墻等交接處的兩側(cè); C、建筑裂縫、后澆帶和沉降縫兩側(cè)、基礎(chǔ)埋深相差懸殊處、人工地基與天然地基接壤處、不同結(jié)構(gòu)的分界處及填挖方分界處; D、對(duì)于寬度大于等于15m或小于15m而地質(zhì)復(fù)雜以及膨脹土地區(qū)的建筑,在承重內(nèi)隔墻中部設(shè)內(nèi)墻點(diǎn),在室內(nèi)地面中心及四周設(shè)地面點(diǎn); E、鄰近堆置重物處、受振動(dòng)有顯著影響的部位及基礎(chǔ)下的暗濱(溝)處; F、框架結(jié)構(gòu)建筑的每個(gè)或部分柱基上或沿縱橫墻軸線上; G、筏形基礎(chǔ)、箱形基礎(chǔ)底板或接近基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)部分之四角處及其中部位置; H、重型設(shè)備基礎(chǔ)和動(dòng)力設(shè)備基礎(chǔ)的四角、基礎(chǔ)形式或埋深改變處以及地質(zhì)條件變化處兩側(cè); I、對(duì)于電視塔、煙囪、水塔、油罐、煉油塔、高爐等高聳建筑,應(yīng)設(shè)在沿周邊在與基礎(chǔ)軸線相交的對(duì)稱位置上,點(diǎn)數(shù)不少于4個(gè)。 根據(jù)以上要求及實(shí)際情況,一般多層建筑布8~16個(gè)點(diǎn);(小)高層建筑布8~20個(gè)點(diǎn)。對(duì)于基礎(chǔ)面積較大的建筑物,如大型框架結(jié)構(gòu)的工業(yè)廠房,測(cè)點(diǎn)布置可能超過20個(gè)點(diǎn)。 二、觀測(cè)周期和觀測(cè)時(shí)間 1、根據(jù)編制的工程施測(cè)方案對(duì)埋設(shè)的觀測(cè)點(diǎn)進(jìn)行初測(cè),初測(cè)應(yīng)增加觀測(cè)量,以提高初始值的可靠性。 2、施工階段的觀測(cè)周期應(yīng)依據(jù)施測(cè)方案進(jìn)行。一般建筑,可在基礎(chǔ)完工后或地下室砌完后開始觀測(cè),大型、高層建筑,可在基礎(chǔ)墊層或基礎(chǔ)底部完成后開始觀測(cè)。觀測(cè)次數(shù)與時(shí)間應(yīng)視地基與加荷情況而定。民用建筑可每加高1~2層觀測(cè)一次;工業(yè)建筑可按不同施工階段分別進(jìn)行觀測(cè)。如建筑物均勻增高,應(yīng)至少在每增加荷載的25%時(shí)各測(cè)一次。施工過程中如暫時(shí)停工,在停工時(shí)及重新開工時(shí)應(yīng)各觀測(cè)一次。停工期間,可每隔2~3個(gè)月觀測(cè)一次。 3、建筑物使用階段的觀測(cè)次數(shù),應(yīng)視地基土類型和沉降速度大小而定。一般在第一年觀測(cè)3~4次,第二年2~3次,第三年后每年一次,直至穩(wěn)定為止。 4、對(duì)于荷載突然增加,基礎(chǔ)四周大量積水,長時(shí)間連續(xù)降水等情況,均應(yīng)及時(shí)增加觀測(cè)次數(shù),當(dāng)建筑物突然發(fā)生大量沉降,不均勻沉降或嚴(yán)重裂縫時(shí),應(yīng)立即逐日或2~3天一次的連續(xù)觀測(cè)。 根據(jù)以上要求及實(shí)際情況,在施工期間,一般多層建筑觀測(cè)共約需3次(初始值一次,施工到三層測(cè)一次,主體結(jié)構(gòu)封頂后測(cè)一次);工業(yè)廠房對(duì)于小于三層(含三層)的共約需2次(初始值一次,主體結(jié)構(gòu)封頂后測(cè)一次),高于三層的工業(yè)廠房,按每增加兩層測(cè)量一次,共約需3-4次;(小)高層建筑觀測(cè)每增加三層測(cè)一次,共約需5~15次。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,應(yīng)增加觀測(cè)頻率。在使用階段,可見上述第三條。
2013-06-14 10:49:19
首層柱預(yù)埋鋼筋頭作觀測(cè)點(diǎn),一般是柱模板拆除后或首層梁板完成后開始測(cè)量標(biāo)高數(shù)據(jù)(此時(shí)鋼筋頭已獲固定),然后每遞增一至二層結(jié)構(gòu)層測(cè)量一次,直到最后工程竣工才做最后測(cè)量。
2013-06-09 23:51:53
