  • 沉降觀測點
    請問各位前輩,房建的沉降觀測點,一般是設(shè)置在首層,還是地下室,為什么?如果是地下室,如果有兩層或以上的地下室,是設(shè)在最底層還是負(fù)一層?為什么?
    問題補充:那些沉降觀測點,需要每層都設(shè)置嗎? 沉降觀測點是后來打孔設(shè)置的還是澆筑前預(yù)埋的?除了用鋼筋,是不是有專用的一些工具?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沉降觀測點設(shè)置在一層,主要是觀測結(jié)構(gòu)的沉降!
    2015-09-20 23:14:26
  • 沉降觀測點是施工到正負(fù)零時,由施工單位按照設(shè)計圖紙的要求預(yù)留的。一般在鋼筋幫扎完畢后,先把盒子放進去,然后再合模版,澆筑。一般都在建筑物的一層外墻面,高度一般在0.5米到1米之間,也有一層施工完后植筋埋設(shè)的。
    施工時期,一般每3個月測一次沉降。竣工驗收后,每1年測量一次。
    沉降觀測必須由有相關(guān)資質(zhì)的單位進行測量。主要是看每次測量的結(jié)果是不是在允許范圍之內(nèi),從而可以斷定建筑是否安全。
    首層
    澆筑
    2015-09-20 23:35:59
  • 請問各位前輩,房建的沉降觀測點,一般是設(shè)置在首層,還是地下室,為什么?如果是地下室,如果有兩層或以上的地下室,是設(shè)在最底層還是負(fù)一層?為什么?
    問題補充:
    答:
    1.沉降觀測點設(shè)置在一層還是地下室還是其它層,并不是硬性的規(guī)定不變的,沉降觀測點一般設(shè)置在室外地坪所在的那一層,就是室外地面以上最近的位置,便于觀測即可;
    2.沉降觀測點只是為了測量建筑物沉降值是否合理的作用,一般設(shè)置在一層或者地下室層就行了,沒有必要設(shè)置很多層
    2015-09-20 23:25:36
  • 你好,高層住宅樓的沉降觀測點設(shè)置在一層,主要是用于觀測建筑物的沉降是否均勻,是由有資質(zhì)的觀測單位來測定的
    2015-09-21 00:20:21
  • 點數(shù)的設(shè)置由設(shè)計院確定,觀測點的安裝有專業(yè)觀測公司確定。你要做好的工作就是招標(biāo)確定專業(yè)觀測公司,其他不要管,研究也沒有太大意義。
    2015-09-21 09:45:13
  • 你好:高層住宅沉降觀測點,根據(jù)圖紙要求設(shè),一般設(shè)在一層,高度500-1000,便于保護和觀測即可,不需要每層都設(shè)。一般是預(yù)埋埋件,后焊接。預(yù)埋和后焊都行
    2015-09-21 10:13:55
  • 只設(shè)置在一層就可以了,高度1000mm這樣
    2015-09-22 16:17:09
主站蜘蛛池模板: 卢湾区| 铜川市| 丰宁| 夏津县| 武宁县| 舟曲县| 藁城市| 郯城县| 将乐县| 安陆市| 西乌珠穆沁旗| 翼城县| 诏安县| 卢氏县| 赣州市| 元江| 安吉县| 奉贤区| 香河县| 中宁县| 惠东县| 绍兴市| 尖扎县| 兴宁市| 鄂伦春自治旗| 衡阳县| 鱼台县| 寿光市| 海宁市| 岚皋县| 上林县| 阜南县| 巴林左旗| 女性| 安龙县| 屏南县| 邯郸市| 黎平县| 铅山县| 香河县| 青岛市|
