康乃馨 2013-06-09 09:14:51 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 3442查看 4回答
加密箍筋和吊筋區別
主次梁相交處,在主梁沿次梁兩側均設三道加密箍筋,間距50,直徑同梁箍筋,構造做法見《11G101-1》-87,這個箍筋在軟件中怎么設置,是不是按自動生成吊筋設置?
已采納【您好,有幾種方法 1、如您自己所說,自動生成吊筋、箍筋,注意對勾的選擇 2、從計算設置的箍筋、拉筋進行設置。手動輸入 3、選擇單根梁,從原位標注中修改。吊筋信息。】
2013-06-09 09:59:05
次梁加筋 可以在 工程設置 中的計算設置 中設置 ,軟件自動計算。吊筋不可能 在 所有 次梁處都有,在原位標注 中 輸入 比較好,避免自動生成以后還要逐一修改的 麻煩 。
2013-06-09 09:19:09
主次梁相交處,在主梁沿次梁兩側均設三道加密箍筋,間距50,直徑同梁箍筋。 可以在計算設置(次梁兩側共增加箍筋數量)填寫6,在原位標注識別梁時,軟件自動在識別表格內默認次梁寬度和加筋數量
2013-06-09 09:51:04
加密箍筋與原梁箍筋形式和直徑的規格是一樣的,采用吊筋生成就錯了。
2013-06-09 09:38:25
