  • 加密箍筋和吊筋區(qū)別
    主次梁相交處,在主梁沿次梁兩側(cè)均設(shè)三道加密箍筋,間距50,直徑同梁箍筋,構(gòu)造做法見《11G101-1》-87,這個箍筋在軟件中怎么設(shè)置,是不是按自動生成吊筋設(shè)置?
    【您好,有幾種方法 1、如您自己所說,自動生成吊筋、箍筋,注意對勾的選擇 2、從計算設(shè)置的箍筋、拉筋進(jìn)行設(shè)置。手動輸入 3、選擇單根梁,從原位標(biāo)注中修改。吊筋信息。】
    2013-06-09 09:59:04
  • 次梁加筋 可以在 工程設(shè)置 中的計算設(shè)置 中設(shè)置 ,軟件自動計算。吊筋不可能 在 所有 次梁處都有,在原位標(biāo)注 中 輸入 比較好,避免自動生成以后還要逐一修改的 麻煩 。
    自動生成吊筋
    2013-06-09 09:19:09
  • 主次梁相交處,在主梁沿次梁兩側(cè)均設(shè)三道加密箍筋,間距50,直徑同梁箍筋。 可以在計算設(shè)置(次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量)填寫6,在原位標(biāo)注識別梁時,軟件自動在識別表格內(nèi)默認(rèn)次梁寬度和加筋數(shù)量
    吊筋
    2013-06-09 09:51:04
  • 加密箍筋與原梁箍筋形式和直徑的規(guī)格是一樣的,采用吊筋生成就錯了。
    2013-06-09 09:38:25
主站蜘蛛池模板: 翼城县| 翁源县| 鄂托克前旗| 武隆县| 无锡市| 安顺市| 治县。| 昂仁县| 科尔| 宿州市| 潍坊市| 寿宁县| 雷州市| 江陵县| 江津市| 博白县| 邓州市| 正蓝旗| 阜城县| 横山县| 小金县| 如东县| 丰原市| 济阳县| 营口市| 吉隆县| 盘山县| 绥宁县| 天津市| 当阳市| 水富县| 沙湾县| 绍兴市| 噶尔县| 武强县| 金华市| 石门县| 交城县| 双鸭山市| 深水埗区| 沂南县|
