JoyXR 2013-06-09 08:44:19 | 山東省 土建 | 1456查看 3回答
你說柱子的鋼筋的搭接位置不一樣。
柱子的鋼筋的搭接位置不一樣。 柱基礎插筋長度不一,可我認為基礎插筋長度不是一樣的ma 圖集哪里介紹說明不一樣了 請問,謝謝
已采納接頭是要錯開搭接的 圖集中有要求的 仔細看下突擊 看下圖
2013-06-09 09:11:07
具體的圖紙不同,要求不同
2013-06-09 09:09:26
1:柱子的插筋也不一樣,要錯開接頭的。鋼筋ggj軟件柱子的插筋沒有考慮錯開位置的,軟件計算的是一樣長的,不影響最后鋼筋的工程量。如果你想了解插筋錯開位置的話,你可以了解下剪力墻的插筋。 2:
2013-06-11 09:27:43
