養(yǎng)生枸杞 2020-08-26 08:34:40 | 山東省 土建 | 646查看 5回答
如何輸入不一樣的鋼筋信息
黃色圈圈中的角筋跟上面的鋼筋型號(hào)不一樣,怎么樣才能單獨(dú)修改
截面編輯是可以改的呀
2020-08-26 08:38:28
您好
對(duì)于矩形柱、圓形柱、參數(shù)化和異形柱,在屬性列表中,點(diǎn)擊【截面編輯】即可對(duì)柱鋼筋進(jìn)行編輯操作。
布角筋:選擇縱筋、布角筋,輸入鋼筋信息后,在截面編輯中鼠標(biāo)右鍵,即可布置角筋。
布邊筋:選擇縱筋、布邊筋,輸入鋼筋信息后選擇布置邊或起始和終點(diǎn)縱筋。
箍筋:選擇箍筋,根據(jù)縱筋位置直線/矩形/三點(diǎn)畫弧繪制箍筋。
拉筋:選擇箍筋,根據(jù)縱筋位置直線繪制拉筋。
備注:若柱縱筋沒有捕捉點(diǎn)時(shí),在柱截面編輯中可以點(diǎn)擊shift+左鍵,輸入偏移值可以準(zhǔn)確布置柱鋼筋。
答題不易,如果有幫到您,能否給個(gè) 采 納 + 點(diǎn) 贊 , 謝謝
2020-08-26 08:38:38
識(shí)別后在截面編輯里修改
2020-08-26 08:39:11
截面編輯——選中鋼筋——修改就可以了
2020-08-26 08:39:58
截面編輯中可以自己輸入任意鋼筋信息的。
2020-08-26 08:42:27
