喜子 2013-10-27 22:11:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 912查看 2回答
現(xiàn)澆板布置問題
在GGJ2013中,現(xiàn)澆板布置的智能布置有“墻外邊線、墻軸線、墻中心線和梁外邊線、梁軸線、梁中心線”。 問題1:這6個布置方法對計算鋼筋,計算現(xiàn)澆板的砼及模板工程量結(jié)果是一樣的嗎?
已采納在GGJ2013中,現(xiàn)澆板布置的智能布置有“墻外邊線、墻軸線、墻中心線和梁外邊線、梁軸線、梁中心線”。問題1:這6個布置方法對計算鋼筋,計算現(xiàn)澆板的砼及模板工程量結(jié)果是一樣的嗎?對計算鋼筋是沒有影響的,外圍是梁的對計算現(xiàn)澆板的砼及模板工程量也沒有影響,計算結(jié)果相同,外圍是砌體墻的,板需要布置到墻外邊。
2013-10-28 08:37:47
如果是框架結(jié)構(gòu),任何的選擇都是可以的,但是磚混結(jié)構(gòu)時,就要選擇按墻外邊線。
2013-10-27 22:17:34
