mominghua 2013-06-08 16:34:38 | 北京市 裝飾 | 1641查看 3回答
有吊頂的房間隔斷面積怎么算
有吊頂的房間隔斷(玻璃或石膏板)面積怎么算,面積計算是按全高,還是算到吊頂下?
先做吊頂的,就計算到吊頂下;應該是先做隔斷再做吊頂,隔斷才牢固。
2013-06-08 16:36:49
一般隔斷龍骨都是到樓板底部的,那樣牢固。這部分隱蔽的龍骨可做簽證。石膏板之類的面層肯定是按實際面積計算了,也就是到吊頂下
2013-06-08 16:50:10
有吊頂的房間隔斷(玻璃或石膏板)面積怎么算,面積計算是按全高,還是算到吊頂下? 玻璃隔斷一定只能到吊頂下,石膏板隔斷到結構頂,玻璃隔斷吊頂上的部分如果圖紙沒有特殊標注算石膏板隔斷。
2013-06-08 16:51:50
