夢想高飛 2017-02-10 08:32:00 | 北京市 裝飾 | 1737查看 3回答
木踢腳線展開面積怎么算?例如踢腳線長3m,寬2米。展開面積怎么算呢,房間不規則的
你弄錯了吧,踢腳線只有計算長度和高度,怎么會有寬度呢,按展開技術就是長度乘以高度就可以
2017-02-10 08:39:59
踢腳線長3m,寬2米。展開面積就是3*2,這個展開面積就是比如L型的兩個邊分別是50mm及150mm,那么展開寬度就是50+150=200mm,長度1m,展開面積就是(0.05+0.150)*1m=0.2㎡
與房間形狀無關。
2017-02-10 08:39:36
踢腳線按清單來說,可以是面積,也可以是長度米;但房間無論如何不規則,可以先算長度(是沿房間四周墻面底部布置),再乘以踢腳線的高度。注:踢腳線的寬,沒有2米的,一般在10厘米寬的。供參考
2017-02-10 08:41:40
