zhuyi87 2013-06-08 16:01:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2970查看 2回答
如何布置三樁承臺鋼筋
如何布置三樁承臺的鋼筋,軟件里里面是橫向 縱向 豎向受力筋
可以選擇相應的參數承臺進行定義,沿著斜邊的鋼筋,可以在屬性的承臺單邊加強筋中輸入,如果鋼筋是有彎折,就要在工程設置中調整好,它的分布筋就要在屬性的其它鋼筋中編輯。
2013-06-08 16:04:42
如何布置三樁承臺的鋼筋,軟件里里面是橫向 縱向 豎向受力筋 定義樁承臺,然后新建參數化三樁承臺,選擇參數圖,在其中輸入對應的尺寸信息,然后在其中的鋼筋中單邊加強筋欄中輸入6C20,(你截圖中加強筋兩端是有彎折的,注意在定義樁承臺時在加強筋彎折欄內輸入實際的彎折長度)把橫向的分布鋼筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息。軟件里是橫向豎向的鋼筋是指除沿樁斜向布置的鋼筋外的橫歸豎方向的鋼筋網片式鋼筋,你工程截圖中沒有,不用輸入。
2013-06-08 16:16:13
