小熊維尼 2010-07-10 11:22:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 4回答
三樁承臺鋼筋
三樁承臺鋼筋,廣聯達是xy方向布置的,而實際不是這樣布置的,是按平行三邊布置的,每邊9根,這如何畫?高手答復。
有參數化的,照圖紙選擇就是。 輸入加強筋中試試。
2010-07-10 11:23:28
在單構件輸入中有三樁承臺參數圖,可以編輯輸入計算。 那就直接在單構件輸入中輸入計算式計算吧。
2010-07-10 11:24:43
定義構件時,把承臺里的鋼筋信息全部取消,只畫圖元 作為其他構件的支座使用。三樁承臺里的鋼筋 在其他屬性里的其他鋼筋里計算
2010-07-10 13:42:57
在單構件輸入中有三樁承臺參數圖編輯屬性輸入計算
2010-07-11 00:11:40
