莫西莫西 2013-06-06 16:51:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5228查看 6回答
關于自動生成梁側面鋼筋的修改
之前在自動生成梁側面鋼筋時,將鋼筋信息輸入錯誤了,現在想要修改出現問題了,1、如果直接在自動生成那個表里修改后,不點覆蓋原位標注鋼筋,就無法修改 2、如果點了覆蓋原位標注,鋼筋是修改了,可是又要一根根去修改原位標注。 地下室如此多的梁,改死人啊。。。有沒有什么辦法啊?
(6)
已采納有一個辦法 可以稍微簡單點 把錯誤范圍的鋼筋信息改為0 ,然后點選覆蓋,重新生成。然后把所有原標注的側面筋信息都加上,最后再生成修改正確的側面筋······其實還是有些麻煩 不過比直接修改應該快些
2013-06-06 17:28:29
已采納在梁的繪圖界面,選中所有側面縱筋生成錯誤的梁,然后在屬性里修改側面縱筋信息;如果一條梁既有生成的側面縱筋,又有原位標注的側面縱筋,那就只能一跨一跨的修改了。
2013-06-06 23:22:29
已采納之前在自動生成梁側面鋼筋時,將鋼筋信息輸入錯誤了,現在想要修改出現問題了,1、如果直接在自動生成那個表里修改后,不點覆蓋原位標注鋼筋,就無法修改 2、如果點了覆蓋原位標注,鋼筋是修改了,可是又要一根根去修改原位標注。 地下室如此多的梁,改死人啊。。。有沒有什么辦法啊? 之前在自動生成梁側面鋼筋時,將鋼筋信息輸入錯誤了,只有直接修改梁的側面縱筋,不能去修改梁的原位標注,那樣更麻煩,在地下室中梁很多,你可以一次性把所有同名稱的梁選擇(如果側面鋼筋全部一樣,你也可以全部選擇,然后在屬性中修改側面鋼筋信息)在然后在屬性中修改梁的側面鋼筋信息,這樣只需幾次把不同名稱的梁每種選擇一次就修改過來了。
2013-06-07 07:43:28
已采納在梁屬性中修改吧。 我們在定義梁鋼筋的時候,就應該定義上側面縱筋的。然后再繪圖。
2013-06-06 16:55:28
已采納如果 是自動生成 整樓 或者 整層,就必須 按照要求 修改,沒有別的辦法。不過 可以 點擊 F3鍵 選擇批量修改。
2013-06-06 16:56:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
