yangxue3068 2013-06-06 10:55:25 | 湖北省 其他專業 | 2447查看 2回答
四跑梯在一層里建筑面積該如何計算呢?
層高6~7米,樓梯不是二跑加一個休息平臺,是四跑兩休息平臺,但在一層里設計,這樣樓梯間按自然層計算面積,不是虧損呀。這種樓梯建筑面積該如何計算呢?面積計算規則里的自然層是什么概念?
已采納四跑梯在一層里建筑面積是按自然層計算,就是按一層計
2013-06-06 11:38:19
如果是計算建筑物的建筑面積就是一個樓梯間的建筑面積 建筑物的建筑面積就是自然層的建筑面積,不能因為層高高,樓梯需要四跑,就增加樓梯間的建筑面積 如果是計算樓梯的水平投影面積,就應該是計算四跑的水平投影面積。
2013-06-06 11:03:31
如果一棟樓最上一層的屋面是鋼結構屋面那么他能不能計算建筑面積
如果一棟樓最上一層的屋面是鋼結構屋面那么他能不能計算建筑面積,且高度超過20米米能不能計算超過20米部分腳手架和垂直運輸
樓梯天棚抹灰按投影面積乘以1.3系數。但是相同的投影面積,樓梯是三跑或者是四跑,該怎么計算呢 ? (前提是同一層)武漢的。
垂直運輸按建筑面積計算,現有一房屋只有一層,層高7米,請問垂直運輸還是工程量還只是這一層的建筑面積嗎,無論這一層層高是多少,工程量都只是建筑面積嗎?
建筑面積計算規范3.0.15中上下兩錯層戶室共用的室內樓梯,應選上一層的自然層計算面積。上一層指? 就3.0.15中的圖看,樓梯是計算6層還是5層還是4層呢
