paul 2014-06-16 17:02:59 | 湖北省 其他專業 | 1532查看 5回答
垂直運輸問題
垂直運輸按建筑面積計算,現有一房屋只有一層,層高7米,請問垂直運輸還是工程量還只是這一層的建筑面積嗎,無論這一層層高是多少,工程量都只是建筑面積嗎?
已采納湖北省定額規定垂直運輸費按建筑面積計算,單層建筑物無論層高多高只能按一層建筑面積計算(構筑物除外)。
2014-06-18 09:52:12
單層層高超過3.6m,用7/3.6=1.94層 整數為一層, 小數0.94*3.6=3.384〉2.2m 為一層 原始建筑面積為S 增加建筑面積為S增 則垂直運輸工程量w為 S+S增*0.6 這個0.6是規定的 增加面積必須乘以0.6
2014-06-21 10:11:47
不論一層層高是多少,都是按一層的建筑面積計算,但是垂運定額是不同的,你可以選擇單層建筑的相應高度的垂運定額,高度不同,定額單價是不同的,但工程量都是按建筑面積算的。
2014-06-16 17:07:14
您好,按照建筑面積計算規則。套定額時考慮結構類型。。
2014-06-16 17:07:30
像你說的是沒有問題;但是如果是我這份預算我就會多考慮一點,首先你的計價模式是什么的,清單?定額?如果是定額,好必須按照定額嚴格執行,不管你算出來的錢夠不夠你施工用的,都要按照定額,還有如果是清單,那樣的話你應該考慮;1.是卷揚機垂直運輸,還是吊車,要看施工組織涉及,如果是卷揚機,要多少施工多少時間,乘以每個臺班的卷揚機租賃費;如果是吊車,要多少臺班,乘以租賃費。
2014-06-16 18:35:06
