宇過天晴 2013-10-29 15:56:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1498查看 4回答
筏板負筋怎么定義
筏板上的負筋怎么定義
你好:筏板里的附加筋在軟件里用筏板負筋來定義,布置時用畫線布置的方法來畫出布筋范圍。
2013-10-29 16:08:39
直接定義成筏板負筋即可,布置方法基本上同板負筋。
2013-10-29 15:58:02
新建筏板負筋——屬性編輯器里輸入鋼筋信息——繪制
2013-10-29 15:59:38
筏板負筋的定義、布置與板負筋是完全一致的。
差異的地方在于,板負筋是在板面,二筏板負筋卻是在筏板的底部的。
2013-10-29 16:08:54
