502126481 2013-06-05 21:27:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3770查看 3回答
砌體加筋布置和構造柱設置
1、請問這樣的砌體加筋怎么定義布置呢, 2、這樣的構造柱怎么計算設置呢,伸入墻1000這個長度是砌體加筋還是構造柱本身要伸進去的呢?問題補充:想再問一下,如果圖上寫的伸入墻里1000,如果不到1000的地方有門洞,砌體加筋需要在這里斷掉嗎?
不夠長的,有多長計算多長。
2013-06-05 21:56:44
1、請問這樣的砌體加筋怎么定義布置呢——設計抗震等級為三、四級時在設計需要處布置;設計抗震等級為一、二級時在定義砌體墻時在屬性框里輸入加筋信息。 2、這樣的構造柱怎么計算設置呢,伸入墻1000這個長度是砌體加筋還是構造柱本身要伸進去的呢?——是砌體加筋伸出構造柱或墻邊1000. 3.如果圖上寫的伸入墻里1000,如果不到1000的地方有門洞,砌體加筋需要在這里斷掉嗎?——不需要斷掉,砌體加筋遇洞口軟件會自動扣減砌體加筋長度的。但是非洞口處砌體加筋重疊布置時軟件不會自動扣減。 請看截圖1、2為砌體加筋教程,截圖3為通長布置砌體加筋設置示意圖。
2013-06-06 01:25:11
那是砌體加筋的長度,你就自動生成砌體加筋,在里面修改砌體加筋的長度為1000mm即可
2013-06-06 08:05:10
