yu****@163.com 2010-11-06 16:34:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1805查看 6回答
砌體加筋該怎么畫,怎么算,構造柱上的砌體加筋怎么算?
(6)
砌體加筋畫法主要是點畫和旋轉點畫,在屬性定義中選擇L、T、一、十等形式,繪制到相應位置就行。
2010-11-06 16:39:34
在鋼筋2009中有砌體加筋這個項目的。在里面定義就可以了。
2010-11-06 16:37:36
砌體加筋實際上廣聯達根本處理不好,也計算不對,且不能重合, 建議能手算的還是要手算
2010-11-06 16:40:56
砌體加的說明通常會在結構說明中給出我們只需要按照結構說明中的要求,在墻體定選項卡中選擇砌體加筋,按照結構說明定義,然后繪制,現在新版軟件也支持自動生成
2010-11-06 16:38:00
砌體加筋該怎么畫,怎么算,構造柱上的砌體加筋怎么算?在鋼筋軟件中計算。
2010-11-08 08:33:31
你說的砌體加筋是指拉接筋,還是砌體配筋?當為砌體配筋時,那就在砌體墻里定義通長筋及橫向短筋,如果是拉接筋,那就定義砌體加筋。
2010-11-08 16:09:30
