  • 給水支管,是塑料管安裝定額問題
    因為只有衛生間的給水支管是施工單位安裝的,施工單位說管件用的數量太多,定額不夠,需要重新組價,合適嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.合適:因為只有衛生間的給水支管是施工單位安裝的,可以考慮管件數量不夠用問題 。 2.不合適:如果全部管道都是施工單位安裝的,僅僅因為衛生間的給水支管的管件使用的數量太多的,不能考慮管件數量不夠用問題 。
    2013-06-06 10:55:40
  • 如果是這樣需要考慮重新組價
    2013-06-05 20:53:32
  • 因為只有衛生間的給水支管是施工單位安裝的,施工單位說管件用的數量太多,定額不夠,需要重新組價,合適嗎 回復;因為只有衛生間的給水支管是施工單位安裝的,可以考慮管件數量不夠用問題
    2013-06-06 00:37:45
  • 因為只有衛生間的給水支管是施工單位安裝的,施工單位說管件用的數量太多,定額不夠,需要重新組價,合適嗎 不合適,因為管的安裝中已包括了管件的含量,不能調整。
    2013-06-06 06:49:07
  • 室內給水管道安裝的定額子目中管件含量是以整個室內給水管道的主管、支干管以及支管綜合考慮的。如果單純只有衛生間的支管安裝工程內容時,根據實際超過含量的管件計算主材費進行調整也是比較合理的。需要與建設單位協商溝通處理。
    2013-06-06 08:00:19
主站蜘蛛池模板: 永宁县| 中江县| 延庆县| 长丰县| 永定县| 麻栗坡县| 庆安县| 隆安县| 九龙城区| 平湖市| 田林县| 元谋县| 花莲县| 新巴尔虎右旗| 兴隆县| 龙泉市| 鹿泉市| 开原市| 周口市| 南澳县| 古浪县| 精河县| 玛纳斯县| 教育| 航空| 茶陵县| 海丰县| 博兴县| 东山县| 兰西县| 宁南县| 兴山县| 大安市| 偏关县| 通州区| 左贡县| 江安县| 庆云县| 子洲县| 英山县| 南投市|
