xiachong 2013-06-15 23:06:06 | 陜西省 安裝 | 1316查看 3回答
衛(wèi)生間給水支管定額問題
因?yàn)橹挥行l(wèi)生間的給水支管是施工單位安裝的,施工單位說管件用的數(shù)量太多,定額不夠,人工消耗量也不夠,需要重新組價(jià) 是不是只是施工衛(wèi)生間的支管,定額人工含量確實(shí)不夠,因?yàn)槎~是考慮整個(gè)干管,而施工單位只施工了局部衛(wèi)生間
是的,定額是綜合測定的定額單價(jià),局部安裝可能會管件增多,應(yīng)當(dāng)適當(dāng)考慮處理。
2013-06-16 06:51:33
這是一個(gè)無理的要求,定額的編制是按有多也有少的情況綜合編制出來的,是有充分的依據(jù)可查的,不可以因某一部分多了或少了就隨個(gè)便增加或減少來做的,工程的結(jié)算一定得嚴(yán)格按定額來,任何違背定額的做法都是不能取的。如果甲方理解施工方的難處,可以用另生別的項(xiàng)目給予補(bǔ)償好了,與定額結(jié)算無關(guān)。
2013-06-16 08:51:56
定額是按綜合水平測定的,在某些特殊情況下,定額就會與實(shí)際偏差加大,碰到這種情況,修改定額含量實(shí)不可取,除非規(guī)定可以調(diào)整。但是出于公平和實(shí)際考慮,可以進(jìn)行調(diào)整,比如管件根據(jù)實(shí)際數(shù)量,人工對人工單價(jià)進(jìn)行調(diào)整,都是可行的。
2013-06-16 10:03:18
