zhouxin0417 2013-06-05 16:39:56 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2022查看 3回答
鋼筋采用機械連接,怎么扣除鋼筋定額子目中的電渣壓力焊費用?
我想問一下 陜西09價目表第4章說明里說框架柱鋼筋采用機械連接子目時應扣除定額中所含的電渣壓力焊費用4.5元/個 那我想問一下 我現(xiàn)在如果是采用的機械連接 在廣聯(lián)達里 這個扣除的4.5元/個 我該怎么操作呢?怎么把它體現(xiàn)出來? 我現(xiàn)在套了2個定額,1個鋼筋的子目,1個直螺紋接頭。我不怎么該怎么把這4.5元/個從鋼筋子目中扣除。
已采納其實我覺得還是按照實際機械連接正常套取定額后,再單獨編制個補充子目,將電渣壓力焊費用扣減,這樣也比較清晰,讓人看得明白
2013-06-05 17:34:05
其實這個問題可以解決的有兩個辦法: 1、把原定額內(nèi)的電渣壓力焊的材料扣除,人工系數(shù)調(diào)整,只要調(diào)整到定額單價減少4.5元即可; 2、在原定額內(nèi)人材機表內(nèi)右鍵插入人材機,增加一行,命名為“扣減電渣壓力焊”含量為1,市場價為-4.5即可,注意要為負數(shù) 這樣就可以調(diào)整過來了!希望能幫上你!
2013-06-05 17:11:04
按補充子目扣除電渣壓力焊費用
2013-06-05 17:06:18
