wx15606710 2013-06-05 10:55:59 | 重慶市 其他專業 | 2553查看 1回答
(急)這樣的走廊建筑面積如何計算?規劃局給外面算一半,理由是沒圍護結構
有永久性頂蓋 有柱子,4層樓.看平面圖..走廊寬度2.1M問題補充:注意::我這是在第二層樓的時候收縮進去2.5M的寬度作為這棟樓的通道(里面是商鋪。。)第一層和第三層沒收縮。。。然后是室外樓梯上2層和3層。。 然后這個走廊是 室內的 不是建筑物外的
3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 柱子不是維護結構的 圖紙看得不是很清晰,如果走廊外圍有維護的;就是滿算,如果沒有維護的,就是一半(柱子不是維護,欄板也不是維護)
2013-06-05 10:59:12
