summery 2013-06-05 09:28:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 5回答
關于GGJ2013鋼筋網片的問題
圖紙說明中要求:框架柱、構造柱與填充墻之間設鋼筋網片2Ф4,每400高,長1000. 請問該怎么在軟件中操作啊???求高人指點,謝謝。。
按砌體加筋處理 定義即可
2013-06-07 05:29:34
在 其他 鋼筋 中輸入,只要工程量不少就行。
2013-06-05 09:30:20
這個所謂的“鋼筋網片2Ф4”,就是墻體拉結筋網片。按砌體拉結筋定義即可。
2013-06-05 09:42:39
鋼筋片網在圖形軟件畫墻套做法的時候,弄上代碼就行了
2013-06-05 09:31:59
在砌體加筋內定義繪制
2013-06-05 09:57:49
