自由飛翔 2013-04-16 23:38:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 1回答
鋼筋GGJ2013框架梁的問題
在鋼筋GGJ2013軟件中,框架梁畫在短支剪力墻上,算出的結果是在剪力墻暗柱中錨固,可是不能直錨的,就是彎錨固。可以設置為直錨呢,因為都是剪力墻,不一定非在小暗柱內彎錨固
已采納畫剪力墻時將暗柱覆蓋(鋼筋三維可知鋼筋不會重疊布置),然后將框架梁畫到剪力墻端頭即可是直錨結果。
2013-04-17 07:03:56
